1.9 tdi ALH - rozpadł się
  • minister28
    • 18
    #26
    No i to jest konkretna odpowiedz jeżeli kupisz AGR to odrazu kup tez turbine bo twoja nawet jeżeli jakimś cudem jest dobra to nie będzie pasować...
    Rozumiem, że w przypadku AGR nie będzie innych niespodzianek jak nie pasująca pompa albo wtryski.
    Takiej samej odpowiedzi potrzebuje co do reszty silników.
    Możliwości ograniczone a czas ucieka
      Nie ze nie bedzie pasowac, bo blok jest ten sam, lecz chodzi o jej sterowanie. Trzeba by przerobic troche w aucie i wgrac program z AGR-a (brak zmiennej geometrii turbiny).
      • minister28
        • 18
        #28
        spoko rozumiem czyli chodzi tylko o to, żeby zmienić program jeżeli silnik będzie AGR a turbina ALH. Natomiast jezeli bedzie Silnik AGR i turbina z AGR to nic nie bedzie trzeba robic. Czy ktos moze opisac w podobny sposob reszte silników?
          Nie tak, nie rozumiemy sie.
          Masz ALH czyli ze zmienna geometria turbiny.
          Jak kupisz sam blok AGR to musisz przelozyc caly osprzet ze swojego silnika ALH.
          Jak kupisz blok ALH/AHF/ASV to w zasadzie nie potrzeby nic przekladac.
          Jak wsadzisz komplet AGR z turbina, to pozbawiasz sie zmiennej geometrii, a co za tym idzie sterownik tez o tym musi wiedziec, wiec trzeba inny program - bez sensu.
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            #30
            minister28, ale co tu opisywać? przy reszcie silników słupek masz ten sam i sterowanie turbo też więc tylko przekładasz. Tak jak koledzy piszą - z reguły turbo powoduje szalonego diesla. Ewentualnie miałeś IC pełen oleju? Lub Pompa umarła (Kiedyś u znajomego tak było - mechanicy kazali zregenerować pompę i wszystko wróciło do normy :roll: - tyle że on w porę zadusił silnik)
            • minister28
              • 18
              #31
              Ja chyba jestem mało sprytny
              "Jak kupisz blok ALH/ AHF/ ASV to w zasadzie nie potrzeby nic przekladac"
              Jak to nie potrzeba nic przekładać ;/
              ALH AHF ASV jest ze zmienna geometrią to wiem
              Czy to taki problem do AGR zmienić sterownik jakby nie było innego wyboru ?
              • kiki
                • 359
                #32
                ale ładujesz sam słupek od agr czy silnik z pełnym osprzętem (tj turbina, pompa, wtryski, pompa podcisnienia itp)???
                Poza tym jak wsadzisz swoją starą (niezregenerowaną) suszarę bardzo prawdopodobne jest że i w drugim piecu strzeli korba.
                • minister28
                  • 18
                  #33
                  ja chce kupić tylko sam słupek..... ewentualnie turbine bede musiał gdzie kupić... najpierw dam ja do sprawdzenia - była po regeneracji 72 tys km....
                  • Tony065
                    • 2497
                    • ARX 1.8 20VT 150 KM
                    #34
                    minister28, no to już wiesz wszystko co trzeba. Nie trać czasu i sprawdź po kolei silnik, turbo, dolot/IC, wydech. Z regeneracją suszarek jest różnie, 50/50, więc w tą poprzednią bym za bardzo nie wierzył.
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    TDI VP++ i jeszcze rośnie
                    Antek
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      #35
                      minister28, wszystkie podane silniki na pompie mają identyczna konstrukcję tylko różnice są jak wcześniej wspomniane ,w turbinie ,stała lub zmienna geometria ,wtryski które np w ASV110Km podają więcej paliwa , jeżeli kupisz wspomnianego ASVa to ze starego silnika przełożysz wtryski i auto chula bez ingerencji w sterownik silnika oraz inne rzeczy, natomiast jakbyś już przy okazji chciał podnieść mu moc to na silniku ASV robisz program i nic nie wymieniasz .ok
                      pozdro
                      • minister28
                        • 18
                        #36
                        Z waszego doświadczenia lepiej kupić używaną turbinę czy co zrobić bo już sam nie wiem.... wydałem 1200 na regeneracje turbiny z montażem i takie jaja... za używkę w dobrym stanie chcą 450 - 550 PLN.
                        Tak na przyszłość to jak zacznie się robić szalony diesel to dusić go biegami rozumiem ? tylko pytanie co jak się zrobi na 2 szalony
                        Wszystko wskazuje na to, że ten ASY to będzie ASV gościu pewnie miał zwidy jakieś albo coś było słabo czytelne - kupie ten silnik wsadzę stare wtryski bo na nowe nie mam już kasy tym bardziej , że jeszcze muszę rozrząd nowy wsadzić bo stary ma już ponad 60 tys. no i zostanie tylko kwestia turbiny. Jak macie jakieś kontakty w okolicach P-Ń to fajnie
                        • alxxx
                          • 1823
                          #37
                          minister28, pytasz o turbinę.. każdy Ci powie co innego. Kupisz używkę w "dobrym" stanie (wszyscy tak mówią) i może paść odrazu po założeniu, zregenerujesz i możesz mieć to samo. Dużo zależy gdzie się robi takie zabiegi i jak firmy je wykonują. Jak jest to zrobione dobrze to powinno długo latać!
                            Turbine mozna zregenerowac, ale jak w dolocie dalej plywa olej to nie pomoze nic i jak dobrze dmuchnie to odleci kolejny slupek. Fabryczna procedura zaklada wymiane IC na nowy to odlocie sprezarki
                            • minister28
                              • 18
                              #39
                              mam jeszcze watpliwosci co do AGR załozmy ze kupie agr + turbine z AGR to cała reszta bedzie do mnie pasowac tylko bede musial zmienic ustawienia sterownika tak ?
                              • Udesky
                                • 1692
                                Zamieszczone przez minister28
                                No to kupujesz: AGR, ALH, ASV, AHF. Wszystkie te słupki są takie same.
                                Zamieszczone przez ROBAL_26
                                A po co zmieniać wstryski? Do ALH zakładasz wtryski od 110KM i masz 110KM+. Niektóre egzlęmplarze wymagają tylko ingerencji w zmianę dawki paliwa bo więcej kopcą.
                                U znajomego w Caddy ALH wsadziliśmy moje wtryski z AHFa i auto hula.
                                Po co wybierasz drogę pod górkę i do tego krętą?
                                Wkładasz coś z silników (goły słupek) z tych w/w do tego, jeśli turbo odfrunęło, kupujesz turbo od 110KM i po problemie.
                                Resztę osprzętu masz już.
                                W Polsce nie ma kryzysu.
                                • minister28
                                  • 18
                                  #41
                                  mieszacie mi w głowie ;/
                                  Ja mam 1.9 tdi ALH 90 KM !
                                  to po co mam kupowac 110 ? zeby jeszcze kupowac i placic za wtryski które mam dobre ?
                                  • robekcool
                                    • 2041
                                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                    #42
                                    Kup słupek jak Ci koledzy radzą AGR, ALH, AHF, ASV. Osprzęt Twój , tylko turbo ogarnij.
                                    www.k-mot.pl
                                    Autoholowanie.
                                    Robert Kulma
                                    • Udesky
                                      • 1692
                                      Tak łopatologicznie to na dobrą sprawę ALH od AHF/ASV odróżniają tylko wtryski.
                                      W ALH wtryski są takie same jak w SDI, jak dobrze pamiętam.
                                      Kup dowolny goły słupek (ALH/AGR/ASV/AHF) do tego twój osprzęt i gra muzyka.
                                      Większość z tu obecnych ma zboczenie w postaci dodawania mocy gdy jest ku temu okazja. :diabelski_usmiech
                                      A najtaniej w ALH można podnieść moc kupując wtryski i w tedy z 90KM robi się 110-120KM można jeszcze dorzucić sofcik i mamy okolice 140KM.
                                      • kiki
                                        • 359
                                        #44
                                        nie :!:
                                        AGR ma sterowanie nadcisnieniem a już alh i 110 -ki podciśnieniem
                                        • minister28
                                          • 18
                                          #45
                                          IC mam nowy tzn 5 tys. temu był wymieniany
                                          • soszek81
                                            • 1245
                                            #46
                                            Nie chodzi o to że on jest uszkodzony.
                                            Jak turbo się rozpędziło to mogły do niego trafić jakieś opiłki - nie chcesz chyba aby wpadły w silnik?
                                            Plus - coś rozpędziło silnik - jak nie paliwo to najpewniej olej, jeśli go nie usuniesz z ICka to pierwsze odpalenie po naprawie powtórzy całą rozrywkę.
                                            Była O1 kombi ALH++ 150/340
                                            • robekcool
                                              • 2041
                                              #47
                                              Zamieszczone przez soszek81
                                              Pierwsze odpalenie raczej nie zrobi powtórki z rozrywki - oleum w znacznej części już zrobiło swoje, ale wyczyścić ic trzeba.
                                              www.k-mot.pl
                                              Autoholowanie.
                                              Robert Kulma
